Как правило, во время построения участка кабельного лотка или короба программа добавляет фитинги на основе принятых по умолчанию фитингов, заданных в настройках кабельного лотка или короба. Добавлять фитинги кабельного лотка или короба можно и вручную. Фитинг можно добавить к существующему сегменту или участку. Также можно начать сегмент или участок от фитинга либо настроить подсоединение к мультивидовому элементу.
Чтобы добавить фитинг к кабельному лотку или коробу
- Чтобы добавить необходимый фитинг, в рабочем пространстве "Электрооборудование" выберите перейдите на вкладку "Главная"
или "Фитинг". .
- Укажите тип элемента:
Совет: Установите флажок "Показать/Скрыть дополнительные параметры элемента", чтобы включить или выключить данную опцию.
- Задайте критерии фильтра:
- Для кабельного лотка: в диалоговом окне "Добавление фитинга кабельного лотка" на вкладке "Фильтр элементов" укажите для имени свойства значение из списка. Для просмотра доступных размеров нажмите "Подробности".
- Для короба: в диалоговом окне "Выбор элемента" в области "Фильтр по размерам" укажите размер и значение в каждом из списков соответственно.
- Выберите имя размера элемента (кабельный лоток) или размер элемента (короб).
- Укажите отметку:
- Для кабельного лотка: в диалоговом окне "Добавить фитинги кабельных лотков" укажите определенную отметку или введите значение.
- Для короба: нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Выбор элемента". В палитре свойств в разделе "Размещение" введите значение в поле "Отметка".
- Задайте в чертеже точку вставки и с помощью компаса задайте угол поворота.
