Ввод действительных значений напряжения для разного числа фаз выполняется на вкладке "Определения напряжения" диалогового окна "Настройки электрической системы". Значения напряжения являются стандартными значениями, которые используются в процессе работы над устройствами и цепями.
Каждое определение напряжения содержит минимальное и максимальное значения, определяющие действительный диапазон напряжений при подсоединении устройства к цепи.
Прим.: Параметры напряжения для 2-фазных и 3-фазных цепей должны быть одинаковыми, в противном случае в диалоговом окне "Параметры схем соединений" некоторые значения не будут доступны.
Чтобы задать определения напряжения
- В рабочем пространстве "Электрооборудование" щелкните
- В диалоговом окне "Настройки электрической системы" перейдите на вкладку "Определения напряжения".
- Выберите тип фазы, нажмите кнопку
("Добавить определение напряжения"), затем задайте напряжение, указав для него минимальное и максимальное значение.
Прим.: Чтобы удалить значение напряжения, разверните позицию фазы, выберите значение напряжения и нажмите кнопку
("Удалить определение напряжения").
