.| Чтобы указать... | то выберите... |
| смещение по горизонтали | Выберите выравнивание "Слева", "По центру" или "Справа". Введите расстояние по горизонтали от стены или другого объекта до участка. |
| смещение по вертикали | Выберите выравнивание "Сверху", "По центру" или "Снизу". Введите расстояние по вертикали от потолка или другого объекта до участка. |
В режиме сегмента "Сплайн" укажите конечную точку касания, а если она не требуется, нажмите клавишу Enter.
Чтобы переключиться между режимами сегмента при компоновке, введите l (линия), a (дуга) или sp (сплайн).
Сегменты-линии и сегменты-дуги на участке объединяются друг с другом и образуют единый сегмент. Сегменты-сплайны остаются на участке отдельными сегментами.
Для перехода на другую плоскость в процессе создания компоновки введите "p" (плоскость); по этой команде выполняется переключение между осями X, Y и Z.
В случае построения сегмента-сплайна укажите конечную точку касания, а если она не требуется, нажмите клавишу Enter. Отображается гибкий участок.
В случае построения сегмента-линии или сегмента-дуги нажмите клавишу Enter ли выберите "Закрыть". Отображается гибкий участок.
