- Откройте главный чертеж, содержащий чертеж с внешней ссылкой, для которого требуется изменить конфигурацию ЭП.
- Выберите чертеж, доступный по внешней ссылке, который требуется изменить, и на вкладке "Отображение" палитры свойств щелкните
("Изменить отображение объекта").
- В диалоговом окне "Изображение объектов" перейдите на вкладку "Внешние ссылки".
Если параметры на этой вкладке недоступны, конфигурацию ЭП, которую использует чертеж с внешней ссылкой в режиме наложения, изменить нельзя.
- Отметьте опцию "Приоритет над экранным представлением главного чертежа".
- Выберите конфигурацию ЭП, которую нужно использовать.
Перечисленные конфигурации экранного представления доступны в ссылочном чертеже. Выберите "Чертеж по умолчанию для области", если требуется использовать заданную по умолчанию конфигурацию ЭП в главном чертеже.
- Выберите команду
Прим.: Если чертеж при вставке в главный чертеж в режиме наложения всегда должен использовать собственные конфигурации ЭП, в главном чертеже нельзя будет изменить конфигурацию ЭП, которую использует чертеж с внешней ссылкой.
