Принимаемые по умолчанию настройки отображения можно задать с помощью Диспетчера стилей или Диспетчера экранных представлений.
Совет: В Диспетчере стилей и в Диспетчере экранных представлений все без исключения экранные компоненты видны и доступны для редактирования. А на вкладке "Отображение" в палитре свойств, наоборот, графические свойства фильтруются в зависимости от объекта, выбранного в области рисования.
Использование Диспетчера стилей
- Выберите
- Разверните нужную папку, содержащую объекты, например "Объекты ОВК".
- Разверните определения системы для данного объекта.
- Выберите систему и перейдите на вкладку "Графические свойства" на правой панели.
- В разделе "Экранные представления" дважды щелкните мышью на экранном представлении, для которого необходимо установить настройки по умолчанию (например, "План").
Совет: Кроме того, можно щелкнуть на экранном представлении и после этого нажать
. Результат будет тот же.
- В диалоговом окне "Графические свойства" щелкните на графических свойствах одного из экранных компонентов и внесите необходимые изменения.
Работа с диспетчером экранных представлений
- Выберите
- Разверните папку "Представления объектов".
- Щелкните дважды на одном из объектов списка.
- Щелкните на экранном представлении, имеющемся в списке под объектом, для которого требуется задать значения по умолчанию.
Совет: Выбранный объект и экранное представление управляют графическими свойствами, доступными для редактирования. Например, для устройства в представлении "Модель" выводится только вкладка "Слой/Цвет/Тип линии". А для устройства в представлении "План" выводится еще и вкладка "Штриховка".
- В правой панели на вкладке "Слой/Цвет/Тип линии" щелкните на графическом свойстве одного из экранных компонентов (например, "Тип линии") и внесите необходимые изменения.
Напоминание: Более подробную информацию см. в разделе "Редактирование экранного представления".
