Можно добавить пользовательские блоки к экранным представлениям некоторых объектов инженерных систем. Например, можно добавить пользовательские блоки к участкам трубопроводов механической системы для добавления символики, которая определяет подвески.
Создание пользовательского компонента для объекта инженерных систем
- Нарисуйте пользовательский компонент и сохраните его в качестве блока.
- Выберите объект систем здания, затем на вкладке "Отображение" палитры свойств щелкните
("Изменить отображение объекта").
- В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
- Выберите любое экранное представление, за исключением одного из экранных представлений "План", и щелкните на
(Редактировать свойства объекта).
- В диалоговом окне "Свойства экрана" выберите вкладку "Прочие".
Прим.: Если вкладка "Прочие" недоступна, выбранный объект инженерных систем не поддерживает пользовательскую графику в качестве экранного компонента.
- Под пунктом "Компоненты изображения" нажмите "Добавить".
- В окне диалога "Пользовательский блок" нажмите "Выбрать блок".
В диалоговом окне "Выбор блока" выберите блок, который был создан.
- Для задания масштаба в диалоговом окне "Пользовательский блок" в разделе "Масштабировать" задайте масштаб для блока, основанный на размере объектов блока.
Имеется возможность выбрать из вариантов "Ширина", "Высота", "Глубина", "Сохранить пропорции XY" или комбинацию этих опций.
- Для зеркального отражения блока при вставке для параметра "Симметрия" задайте направление, в котором блок будет отражен:
- "Обратить по X" создает зеркальное отражение блока в направлении оси X вдоль кривой сегмента.
- "Обратить по Y" создает зеркальное отражение блока в направлении оси Y.
- "Обратить по Z" создает зеркальное отражение блока в направлении оси Z.
- Чтобы вставить копию блока, задайте для параметра "Точка вставки" позицию блока на объекте, выбрав координаты X, Y и Z точки на кривой сегмента.
Внимание: При выборе "Повторить отображение блока" в разделе "Множественное размещение" точка вставки будет недоступна (затенена).
- Для задания смещения для блока в разделе "Смещение точки вставки" введите расстояния для направлений X, Y или Z от кривой сегмента.
- Для повтора вывода блока вдоль сегмента в разделе "Множественное размещение" выберите "Повторить отображение блока" и введите расстояние для параметров "Смещение в начале" и/или "Смещение в конце" и "Интервал".
Точка вставки первого блока расположена в местоположении начала смещения. Затем вывод блока повторяется, причем копии располагаются согласно указанному расстоянию для интервала между блоками. Последний блок помещается в местоположении конца смещения или около него, чтобы обеспечить равный интервал между блоками, основанными на указанном расстоянии.
- Трижды нажмите "ОК".
