Следуя приведенной ниже процедуре, добавьте в чертеж спецификацию для элементов, помеченных марками. Перед созданием спецификации необходимо добавить марки к тем элементам, информация о которых будет содержаться в этой спецификации.
Затем спецификацию можно будет вставить в чертеж и привязать к внешнему чертежу, элементы которого помечены марками.
Чтобы добавить спецификацию:
и укажите какую-либо спецификацию. Если для выбора всех объектов области используется ограничивающая рамка, то эти объекты можно отфильтровать с помощью инструмента быстрого выбора в палитре свойств. Если стиль таблицы спецификации позволяет использовать классификации элементов, можно выбирать объекты сразу нескольких типов, и в таблицу спецификации будут добавляться элементы только соответствующей классификации.
Вместо этого можно вручную задать место для правого нижнего угла таблицы спецификации.
При вставке в чертеж таблицы спецификации ее поля автоматически заполняются данными наборов свойств, определенными для выбранных элементов.
Поскольку таблицы спецификаций динамически связаны с элементами чертежа, их можно обновлять по мере добавления, удаления или изменения элементов чертежа. Таблицы спецификаций вручную не редактируются.
"Объекты документации"
"Стили спецификаций". На вкладке "Графы" установите флажок "Добавить графу количества", и нажмите "OK".
