Когда чертеж открыт, щелкните
На палитре "Контроль пересечений" щелкните
, чтобы начать анализ. По завершении анализа перейдите на вкладку "Контекстное редактирование" на ленте, чтобы вывести панель "Контроль пересечений".
Панель "Контроль пересечений"
В таблице ниже приведена информация, посвященная просмотру и решению проблем пересечений:
| Чтобы... | следует... |
| сортировать элементы, приведенные в списке палитры контроля пересечений | щелкнуть на имени заголовка столбца, чтобы выполнить сортировку по этому столбцу |
| зумировать пересечение | в палитре "Контроль пересечений" выберите какое-либо пересечение Прим.: Для зумирования пересечения на чертеже с использованием палитры необходимо включить режим зумирования, выбрав параметр "Включить режим зумирования".
| перемещаться по пересечениям в списке или на чертеже | нажмите кнопку "Предыдущее пересечение" или "Следующее пересечение" на панели "Контроль пересечений" |
| автоматически показывать одно или более пересечений | на панели "Контроль пересечений" нажмите "Зумировать" для переключения режима зумирования, после чего выберите в чертеже одно или несколько пересечений |
| выбрать и выделить области пересечений в списке | щелкните "Выбрать формообразующие элементы для выделения пересечений в списке", затем в чертеже выберите пересечение и нажмите клавишу Enter |
| удалить пересечения с чертежа или из списка | выберите в чертеже одно или несколько пересечений и нажмите клавишу DELETE Прим.: Выбор пересечений и удаление их из чертежа не приводят к автоматическому удалению их из списка.
| скрыть палитру контроля пересечений для расширения области просмотра чертежа Прим.: Для перехода от одного пересечения к другому нужно использовать кнопки "Следующее пересечение" или "Предыдущее пересечение" на панели "Контроль пересечений".
щелкнуть "Скрыть панель". |
| решить проблемы пересечений | использовать инструменты или команды для добавления или изменения объектов MEP Прим.: Решение проблем пересечений не приводит к автоматическому удалению их из списка и с чертежа. Необходимо либо снова запустить функцию анализа пересечений, либо удалить пересечения вручную. Помимо этого, необходимо повторно выполнить анализ для просмотра новых пересечений, которые могли возникнуть при добавлении объектов.
