Добавление отдельных размеров элемента к параметрическому мультивидовому элементу — распределительной коробке
Данная процедура служит для добавления к модели отдельных размеров элементов. Отдельные размеры элементов создаются за счет добавления значений параметров. Значения могут представлять собой список значений, постоянное или рассчитанное значение.
Также возможно создание уникальных имен размеров элементов. Каждое имя размера элемента формируется с помощью вычисления: форматированной строки значений параметров и текста.
  1. Для добавления к элементу типоразмеров в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на узле "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать конфигурацию".
    Выводится диалоговое окно "Параметры размера".
    Прим.: Диалоговое окно "Параметры размера" не позволяет редактировать набор вычисляемых параметров модели. Для изменения этих значений нужно редактировать модель.
  2. Для добавления таблицы имеющихся размеров для ширины распределительной коробки измените тип хранения данных параметра LenA1 на "Таблица".
  3. На панели инструментов выберите из списка "Значения".
    Отображаются значения параметров.
  4. Для добавления нового размера элемента щелкните на первой строке таблицы и нажмите "Создать" на панели инструментов.
    В диалоговом окне "Параметры размера" добавляется строка нового размера элемента. Повторите операцию для каждого нового размера элемента, который необходимо добавить.
  5. Для каждого размера элемента дважды щелкните мышью в поле LenA1 и введите значение размера.
    Совет: Можно копировать и вставлять значения из других семейств элементов с помощью стандартных функций копирования и вставки Microsoft® Windows (CTRL+C — копирование и CTRL+V — вставка). Можно копировать и вставлять значения из другого элемента, открытого в Конструкторе содержимого, из элемента, открытого в Редакторе каталогов, или из электронной таблицы Microsoft® Excel. Для параметров соединителей также можно вставить соответствующие значения для сегментов, используемых по умолчанию во время компоновки.
  6. Для задания уникального имени размера элемента на панели инструментов выберите из списка "Вычисления".
    Отображаются строки вычислений.
  7. Дважды щелкните PrtD в строке 1.
    Открывается диалоговое окно "Calculation Assistant".
  8. В диалоговом окне "Calculation Assistant" определите имя размера элемента.
    • В поле "Точность" выберите "0".
    • В области "Вставить переменную" выберите LenA1 и нажмите кнопку "Вставить".
    • В верхней части диалогового окна щелкните на значении в области "Имя размера элемента (PrtSN)" и введите "дюймов, выходной блок".
  9. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения результата.
  10. Дважды нажмите "ОК".
