. | Если требуется... | то... |
| подвести элемент к выбранной точке без соединения его с существующим элементом | выберите "Не соединять". Прим.: Если выбран этот параметр, то при возникновении во время соединения устройств проводами ситуации несоответствия системы, к которой относится провод, системе электрического соединителя на устройстве добавить провод будет невозможно.
| чтобы программа вывела запрос перед тем, как осуществлять соединение с существующей системой | выберите "Запрашивать ввод данных пользователем". Если принят вариант установления соединения двух разнородных систем, возможно два варианта действий:
Прим.: Если выбран этот параметр, то при возникновении во время соединения устройств проводами ситуации несоответствия системы, к которой относится провод, системе электрического соединителя на устройстве программа выведет запрос об изменении системы, к которой относится соединитель. Если пользователь не примет изменения системы, добавление провода будет невозможно. На систему, к которой относится устройство и которая определяет лишь то, как устройство отображается на чертеже, все это не влияет.
| всегда соединять элементы и изменять систему, к которой относится элемент, приводя ее в соответствие с существующей системой | выберите "Согласовать автоматически и выполнить соединение". Прим.: Если выбран этот вариант, то при возникновении во время соединения устройств проводами ситуации несоответствия системы, к которой относится провод, системе электрического соединителя на устройстве пользователь будет иметь возможность добавить провод. Выполняется автоматическое изменение системы, к которой относится соединитель на устройстве. На систему, к которой относится устройство и которая определяет лишь то, как устройство отображается на чертеже, все это не влияет.
