Функция работы с цепями AutoCAD MEP может использоваться для создания цепей и управления ими на планах электрических систем. База данных электрического проекта может использоваться для управления панелями и распределения цепей электрических устройств (например, источников света или розеток) во всех чертежах электрических систем. Это делает возможным совместное использование данных текущей цепи во всех чертежах электрического проекта. Просмотр данных о цепях и управление ими во время создания и изменения систем можно осуществлять с помощью Диспетчера цепей.
Функции работы с цепями дают возможность автоматизировать решение некоторых задач, таких как расчет значений электрической нагрузки в цепях, проверка цепей на наличие перегрузок или расчет диаметров проводов. Например, можно создавать спецификации панели, опираясь на данные о цепи в файле базы данных электрического проекта. Также участки проводки могут отмечаться марками вводов, чтобы на них отображались назначения панели и цепи.
Функции работы с цепями универсальны и подходят для различных задач. Например, перед созданием цепей можно определить местоположение панелей; обычно это выполняется на этапе проектирования схемы. Далее можно создавать панели и цепи, а затем назначать этим цепям устройства при добавлении устройств в чертежи. Устройства в чертежи также можно добавлять и до создания каких-либо цепей. После создания цепей можно вернуться к назначению этим цепям устройств. Во время корректировки электрического проекта можно изменять назначения цепей устройствам, изменять свойства цепей и перемещать цепи по панелям.
