Функция определения размеров линии сети ВК при выполнении расчетов размеров использует 2 типа таблиц размеров линий сети ВК (также называемых "таблицами размеров труб"):
При определении точных размеров линии сети ВК весьма важно правильно использовать эти таблицы размеров. Если планируется определение размеров, следует вначале определить, какие таблицы размеров линии ВК будут использоваться, и проверить их точность.
AutoCAD MEP содержит образцы таблиц размеров для подающих линий и для линий канализации, основанные на отраслевых стандартах. Но пользователь или диспетчер оформления могут создать собственные таблицы размеров, соответствующие требованиям конкретного проекта и применяемым нормам законодательства. Эти образцовые таблицы можно использовать в качестве руководства при создании собственных таблиц.
