. Если чертеж стандартов слоев сохраняется в той же папке, что и чертеж стандарта слоев по умолчанию, можно обратиться к этой папке, щелкнув на папке "Content" (Содержимое) в левой области окна и выбрав затем папку "Layers" (Слои).
| Если требуется... | то... |
| сохранить настройки слоев для текущего чертежа и применить их глобально Совет: При выборе этой опции сохраненные настройки слоев применяются ко всем новым чертежам, запущенным либо без использования шаблона, либо на основе шаблонов, не содержащих данных о параметрах существующего чертежа.
выберите "Сделать стандартными". Прим.: Параметры на вкладках "Масштаб" и "Единицы" также сохраняются в стандартных.
| сохранить настройки слоя только для текущего чертежа, | снимите флажок "Сделать стандартными" и нажмите "Применить". |
Если, кроме прочего, вы изменили единицы измерения чертежа, будет выведен запрос о том, нужно ли приводить масштаб объектов, имеющихся в текущем чертеже, в соответствие с новыми единицами.
