Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) публикует базу данных, содержащую таблицы коэффициентов потерь для многих фитингов. Каждому фитингу в базе данных присвоен уникальный номер. При анализе системы с помощью внешнего инструмента может потребоваться назначить всем фитингам в системе номера по нормам ASHRAE.
Назначать фитингам идентификационные номера по номенклатуре ASHRAE можно с помощью палитры свойств или диалогового окна "Изменение идентификатора фитинга" в разделе "Журнал событий" диалогового окна "Экспорт в XML данных системы воздуховодов".
Задание идентификатора в палитре свойств
Задание идентификатора при экспорте данных системы воздуховодов в формат XML
. При наличии в списке "Присвоенный технологический идентификатор" требуемого номера по номенклатуре ASHRAE выберите этот номер.
Если в списке отсутствует требуемый номер по нормам ASHRAE или нет ни одного номера, введите номер фитинга по нормам ASHRAE по номенклатуре в поле "Присвоенный технологический идентификатор".
Этот идентификатор назначается фитингу на чертеже. Повторяйте указанные шаги до устранения всех предупреждений об идентификаторах фитингов.
При необходимости можно повторно выполнить экспорт данных системы воздуховодов для учета измененных идентификаторов фитингов.
