Выбор рамки чертежа
Этап выбора рамки чертежа во время работы мастера шаблона извлечения фиксирует данные, необходимые для определения рамок чертежа.
Необходимо выбрать рамку текущего чертежа, чтобы мастер мог определить характеристики рамки чертежа. Впоследствии эта информация будет сохранена в шаблоне извлечения. Мастер извлечения спецификации использует эти данные для распознавания рамок чертежа в переносимых чертежах.
Кроме того, Мастером фиксируются еще два параметра: А именно:
  • Нормализация масштаба
    Мастер стремится автоматически определить масштаб, используемый для выбранной рамки чертежа. Но если выбранная рамка чертежа была создана не с помощью команды AMTITLE, такое определение масштаба может оказаться ненадежным. Поэтому Мастер дает возможность ввести значение масштаба с клавиатуры. На основе введенного значения Мастер выполняет расчет, называемый "нормализацией масштаба". Результат расчета сохраняется в шаблоне извлечения. Мастер извлечения спецификации использует эти данные для расчета масштаба чертежей, подлежащих переносу.
  • Допуск извлечения
    Установка допуска для небольших зазоров и смещений. Это значение используется на всех этапах работы Мастера. Мастер извлечения спецификации также использует это значение для определения допусков при поиске объектов в чертежах, подлежащих переносу.
    Например, если при работе с Мастером выбрана рамка чертежа, выполняется поиск прямоугольного замкнутого контура. Допустим, что граница чертежа содержит зазор, а для параметра "Допуск извлечения" задано значение 0,5 единицы чертежа. В случае если зазор меньше, чем 0,5 единицы чертежа, этот зазор игнорируется мастером. Если ширина зазора превышает 0,5 единиц чертежа, замкнутый контур найти не удается и в Мастере отображается сообщение о том, что рамка чертежа не найдена.
