- В области рисования двойным щелчком выберите обозначение, которое требуется отредактировать.
- На вкладке "Обозначение" задайте требования к шероховатости поверхности.
- Для задания типа обозначения выберите "Базовое обозначение", "С удалением слоя материала" или "Без удаления слоя материала".
- Для добавления окончания к обозначению шероховатости поверхности выберите "С полкой".
- Задание обозначения, являющегося обобщенным для всех остальных обозначений шероховатости поверхности на чертеже. Выберите обозначение неуказанной шероховатости.
Прим.: Нажмите "Свойства" для выбора отображения упрощенного или полного списка представления неуказанной шероховатости. При упрощенном способе отображения в скобках справа от обобщенного параметра появляется только базовое обозначение. При способе отображения полного списка состояние обозначений шероховатости, присутствующих в любом месте чертежа, полностью указывается в скобках справа от обобщенного параметра.
- Для добавления обозначения "по замкнутому контуру" нажмите кнопку "По контуру".
Прим.: Для вставки специальных символов, таких как символ волнового фильтра (λ), можно при вводе текста использовать соответствующую строку Unicode (в данном случае, U+03BB).
- Нажмите "OK".
Прим.: Некоторые из этих этапов могут быть недопустимы для стандарта ГОСТ.
