Перевод текстовых строк с одного языка на другой без выхода из чертежа может быть выполнен в диалоговом окне "Перевод текстов" или с помощью команды пакетного режима.
Команду пакетного режима особенно удобно использовать в случае перевода большого количества строк текста.
Для вызова команды пакетного режима следует ввести в командной строке AMLANGCONV.
Для команды пакетного режима предусмотрены следующие параметры:
(amgtra (list
(list "ATTPROMPT" T)
(list "UPRESERVE" T)
(list "CONTROL" nil)
(list "WARN" T)
(list "IGNORECASE" nil)
(list "TEXTNORM" T)
(list "FILES" "c:\\work\\my.mld" "c:\\company.mld")
(list "NODEFFILE" nil)
(list "SRCLANG" "gb")
(list "DSTLANG" "d")
(list "PROTFILE" "c:\\my.prt")
Задание аргумента NEEDFUL вызывает пропуск всех файлов многоязычных словарей, которые были созданы автоматически как определенные пользователем файлы.
Заданный аргумент FILES обеспечивает поиск дополнительных файлов многоязычных словарей в том порядке, в котором они были созданы.
При выполнении команды пакетного режима информация записывается в файл протокола GENTRANS.PRT. С помощью параметры PROFILE пользователь может создавать и определять свой собственный файл протокола. В AutoCAD Mechanical создается новый протокол для каждого чертежа.
Файл протокола может выглядеть следующим образом:
Значение |
==========Drawing.dwg |
Имя чертежа. |
(C:\work\) |
Папка чертежа. |
ENU -> RUS |
Язык оригинала |
C:\work\gentrau.mld |
Использованные файлы многоязычного словаря (порядок файлов в списке определяется очередностью выполнения поиска). |
E:\..\acadm\gen\translator\gentrau.mld> |
E:\..\acadm\gen\\translator\gentras.mld |
Просмотрено элементов чертежа: 202 |
Подсчитываются все элементы чертежа, включая линии. |
Найдено текстовых надписей: 164 |
Подсчитываются все строки текста. При установленном в диалоговом окне "Параметры перевода текстов" параметра "Перевод подсказок к атрибутам" для каждого атрибута засчитываются три строки текста. Если данный параметр отключен, то для каждого атрибута засчитываются две строки текста. |
Переведено текстовых надписей: 63 |
Перевод завершен успешно. |
Предупреждение: 4 сообщения/текстовые надписи не переведены! |
Это сообщение не возникает, если все текстовые строки успешно переведены. |
