Запуск Мастера переноса спецификаций
Мастер переноса спецификации позволяет создавать спецификации чертежей при их отсутствии.
Мастер переноса спецификации анализирует чертежи, содержащиеся в указанной папке, и выполняет с ними следующие операции:
Мастер переноса спецификации использует шаблон извлечения и базовый чертеж, которые были созданы ранее. Если Мастер выявляет проблему, которая препятствует переносу, то до фактического выполнения переноса составляется отчет об обнаруженной неполадке. Это дает возможность вернуться на предыдущий этап и устранить неполадку или проигнорировать сообщение об ошибке и продолжить процедуру, если требуется.
Прим.: Для Мастера шаблона извлечения необходима программа Microsoft XML Core Services (MSXML) версии 6.0. Если она не установлена на данном компьютере, ее следует установить до запуска Мастера переноса спецификации.
