AMSETUPDWG (команда)
Импорт стандартов оформления и связанных с ними параметров из файла шаблона.
Сводная информация
Пользователь может использовать данную команду в середине процесса рисования для замены существующего шаблона чертежа другим шаблоном. Можно импортировать стандарты целиком или отдельные параметры, указанные с помощью Мастера.
Эту команду можно также применять для очистки чертежа, построенного с помощью Genius 14. Как правило, этот режим позволяет восстановить или удалить связи между объектами, очистить блоки Vario, а также заморозить слои Genius Vario.
Прим.: Если в ходе построения чертежа используется команда AMSETUPDWG и выбирается другой шаблон, может оказаться, что текущий чертеж не будет полностью преобразован к тому же виду, какой бы получился, если бы новый шаблон был использован с самого начала.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Шаблон чертежа
Замена стандартных параметров текущего чертежа на параметры, взятые из выбранного файла чертежа (*.dwt).
Путь к файлу шаблона
Указание пути к файлу, из которого должны быть импортированы параметры.
Обзор
Выводит на экран диалоговое окно открытия файлов, помогая указать файл, из которого будут импортированы параметры.
Настройка
Импорт параметров с помощью файла конфигурации импорта. Файл конфигурации импорта содержит параметры, сохраненные во время предыдущего сеанса AMSETUPDWG.
Очистить
Очистка чертежа, построенного с помощью Genius 14. Например, этот режим может быть использован для восстановления или удаления связей между объектами, очистки блоков Vario или замораживания слоев Genius Vario.
Мастер
Вывод на экран мастера, помогающего пройти всю процедуру задания параметров импорта.
