На этом этапе происходит выбор места и способа вставки резьбового соединения.
Графическое отображение резьбового соединения Условное обозначение таких параметров как "Толщина" и "Зазор". Графические изображения изменяются в контексте деталей, выбранных на предыдущем этапе. |
Точка вставки Указание точки вставки резьбового соединения. Точка вставки задается путем ввода координат X,Y,Z в соответствующих полях или щелчком по |
Пластина 1 Указание дополнительной информации о первой пластине резьбового соединения. Этот параметр не активен, если на этапе "Выбор" не было задано хотя бы одно отверстие. Толщина пластины задается путем ввода значения в поле "GL1" или щелчком по |
Зазор Указание дополнительной информации о зазоре между пластинами, соединяемыми резьбовым соединением. Этот параметр не активен, если на этапе "Выбор" было задано только одно отверстие. Толщина пластины задается путем ввода значения в поле "Зазор" или нажатием кнопки и измерением зазора в пространстве модели. |
Пластина 2 Указание дополнительной информации о второй пластине резьбового соединения. Этот параметр не активен, если на этапе "Выбор" было задано только одно отверстие. Толщина пластины задается путем ввода значения в поле "GL2" или щелчком по |
