Создание файла импорта стандарта (*.tit)
Файл импорта стандарта (.tit) представляет собой текстовый файл, содержащий информацию о рамке чертежа и основной надписи, который может быть импортирован при помощи команды AMTITLE.
Инструкции в этом алгоритме ограничиваются предоставлением информации о формате файла TIT. Они не содержат сведений о том, как использовать текстовый редактор.
  1. В текстовом редакторе создайте новый файл.
  2. В первой строке введите масштабный коэффициент.
    Например, чтобы использовать масштаб 1:2, введите 1:2
  3. Во второй строке введите имя *.dwg файла, который следует использовать для рамки чертежа.
    Например, если рамка чертежа содержится в файле iso_a2x4.dwg, введите iso_a2x4.dwg.
  4. В последующих строках задайте атрибуты и значения основной надписи в формате ("Атрибут_Основной_Надписи" "Значение")
    Например, чтобы указать в основной надписи название чертежа "Crane_OA2" и имя изготовителя "Autodesk", введите следующие две строки:
    ("GEN_TITLE_DWG" "Crane_0A2")
    ("GEN_TITLE_NAME" "Autodesk")
  5. Сохраните файл в виде файла *.tit.
Прим.:
