Это диалоговое окно используется для выбора стандартной детали, а также вида, на котором эта деталь будет вставлена.
Панель "Компоненты" Содержит список элементов, отфильтрованный в соответствии с командой, выполненной с целью доступа к данному диалоговому окну. |
Поиск Включение функции выбора компонентов по ключевым словам. Можно ввести несколько ключевых слов, разделив их пробелами. |
![]() Запуск поиска начиная с элемента, выбранного в дереве. Прим.: Если искомый элемент находится над текущим выбранным элементом, он не будет найден.
![]() Вывод диалогового окна "Настройки поиска", позволяющего задать параметры выполнения операции поиска. |
Панель "Сведения" Отображение образцов предварительного просмотра для компонентов в текущем выбранном узле. |
Стандарты Можно выбрать, создать и рассчитать пружину из таблицы "Стандартная" или "Изготовитель". |
Пользовательская Можно выбрать, создать и рассчитать нестандартную пружину. |
Только построение Можно построить пружину без выполнения расчета. |
Бланк Создание бланка для вставки в чертеж. |
Виды Указывается вид при вставке пружины: "Вид спереди" или "Разрез/сечение". |
Строка "Адрес" Отображение пути к текущему элементу, выбранному на панели "Компоненты". Путь имеет вид ряда ссылок, разделенных стрелками. Можно сменить текущий выбранный элемент, выбрав в меню новый путь, отображаемый при щелчке на стрелке в строке "Адрес". |
Команды контекстного меню |
Параметры просмотра Отображение диалогового окна "Настройка", позволяющего задать размер значков на вкладке "Сведения" и указать способ их отображения. |
Более крупное изображение Отображение увеличенного изображения выбранного значка. |
Исключить из списков деталей Исключение стандартной детали из всех списков деталей. Данный параметр отображается только при вставке стандартной детали. Когда этот параметр выбран, стандартная деталь отображается в спецификации, но исключается из списков деталей. Кроме того, команда AMBALLOON не приводит к созданию номеров позиций для этой стандартной детали. |
