Адаптация палитры свойств спецификации
Отправным пунктом всех операций настройки спецификаций, номеров позиций и списков деталей является диалоговое окно "Параметры спецификации".
В этом диалоговом окне содержится список доступных свойств компонентов. Можно перетаскивать свойства в списки деталей, номера позиций и в разделы "Свойства компонентов" в диалоговых окнах "Инфоточка" (для деталей и сборок, отличных от структур Mechanical) и "Свойства" (для деталей и сборок структур Mechanical). Эти свойства отображаются в спецификации автоматически. При необходимости можно добавить свойства непосредственно в спецификацию.
Можно создавать пользовательские свойства компонентов. Рекомендуется использовать и настраивать стандартные свойства компонентов USER1 — USER8. Если AutoCAD Mechanical используется с Autodesk Vault, для стандартных свойств компонентов обеспечивается более высокий уровень поддержки по сравнению с пользовательскими свойствами компонентов.
Можно настроить свойства компонентов таким образом, чтобы они содержали данные определенного типа. Для численных данных можно задать точность и указать, будет ли свойство суммироваться в списках деталей и спецификациях. Можно также настроить заголовок свойства, который, в свою очередь, отображается как заголовок столбца в спецификациях и списках деталей. Варианты настройки свойств компонентов:
  • Включение формул — при добавлении объектов на чертеж свойства автоматически заполняются контекстно-зависимой информацией. При необходимости можно заблокировать свойство так, чтобы невозможно было переопределить формулу.
  • Заполните свойства из настроенного раскрывающегося списка.
Рекомендуется настраивать свойства компонентов до начала работы с чертежом. При добавлении свойств компонентов после создания спецификации возможно появление несогласованности данных.
