Создание обозначения сварки (ГОСТ)
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Сварной шов. найти
  2. Выберите объект, к которому требуется прикрепить обозначение сварки.
  3. Укажите одну или несколько точек для определения вершин выноски и нажмите ENTER.
  4. На вкладке "Обозначение" при необходимости задайте общий вид обозначения.
    • Для выравнивания данных на стороне, указанной стрелкой, идентификационной линии или полки обозначения по левому краю в области "Настройка" выберите "Сменить сторону".
    • Для смены выравнивания обозначения по правому краю на выравнивание по левому краю в разделе "Настройка" выберите "Отразить обозначение".
  5. Для определения данных на стороне сварного шва, обозначенного стрелкой, щелкните соответствующую кнопку сварки и добавьте данные в соответствующих полях.
  6. Для определения данных на оборотной стороне щелкните соответствующую кнопку сварки и добавьте данные в соответствующих полях.
  7. Нажмите "OK".
