В следующей таблице перечислены объекты IGES, импортируемые с помощью команды IGESIN.
| Объект IGES | Импортируется как | Поддерживается командой ИГЕСИМПОРТ? |
| 100 — объект дуги окружности | Дуга или окружность | Да |
| 104 — объект конической дуги | Эллипс или сплайн | Да |
| 104:0,1 — эллипс | Эллипс | Да |
| 104:2,3 — парабола, гипербола | Сплайн | Да |
| 106:11 — линейная траектория | Полилиния | Да |
| 106:12 — линейная траектория | Сплайн (если указана матрица преобразования), полилиния (если плоская) или 3D-полилиния (если не плоская). | Да |
| 106:13 | 3D-полилиния | Да |
| 106:40 — вспомогательная линия | Линии или часть размера | |
| 106:63 — простая замкнутая плоская кривая | Сплайн (если указана матрица преобразования), полилиния (если плоская) или 3D-полилиния (если не плоская). | Да |
| 108:0 — плоскость (бесконечная) | Поверхность | Да |
| 108:-1,1 — плоскость (ограниченная) | Поверхность | Да |
| 110:0 — отрезок | Отрезок | Да |
| 110:1 — частично ограниченная линия | Луч | |
| 110:2 — бесконечная линия | Прямая | |
| 112 — параметрическая кривая | Сплайн | Да |
| 114 — параметрическая поверхность | Поверхность | Да |
| 116 — точка | Точка | Да |
| 118:0,1 — поверхность соединения | Поверхность | Да |
| 120 — поверхность вращения | Поверхность | Да |
| 122 — цилиндр сдвига | Поверхность | Да |
| 123 — направление | Применяется при обработке других объектов | Да |
| 124 — матрица преобразования | Применяется при обработке других объектов | Да |
| 126:0–5 — рациональная B-сплайновая кривая | Сплайн | Да |
| 128:0–9 — рациональная В-сплайновая поверхность | Поверхность | Да |
| 130 — кривая смещения | Сплайн | Да |
| 140 — поверхность смещения | Поверхность | Да |
| 141 — объект контура | Нет | Да |
| 143 — поверхность контура | Поверхность (с применением обрезки, неассоциативная) | Да |
| 144 — усеченная поверхность | Поверхность (с применением обрезки, неассоциативная) | Да |
| 186 — объект граничного представления неоднородного тела (MSBO) | 3D-тело | Да |
| 190:0,1 — плоская поверхность | Применяется при обработке типа объекта 186. | Да |
| 192 — круговая цилиндрическая поверхность справа | Применяется при обработке типа объекта 186. | Да |
| 194 — правильная круговая коническая поверхность | Применяется при обработке типа объекта 186. | Да |
| 198 — тороидальная поверхность | Применяется при обработке типа объекта 186. | Да |
| 202 — угловой размер | Угловой размер (3 точки) | |
| 206 — диаметр | Диаметр | |
| 212 — общее примечание | Текст или многострочный текст | |
| 214 — выноска | Выноска (если независимая), размер (если зависимая) | |
| 216 — линейный размер | Повернутый размер | |
| 218 — ординатный размер | Ординатный размер | |
| 222 — радиус | Радиус | |
| 230:0 — площадь сечения (стандартная перекрестная штриховка) | Тело (если контур — 106:63 с 3 или 4 вершинами, а заливка — "19 — сплошная заливка"), игнорируется (в противном случае) | |
| 308 — определение подфигуры | Блок | Да |
| 314 — определение цвета | Применяется при обработке других объектов | Да |
| 402:7 — неупорядоченная группа без обратных указателей | Группа | |
| 406:3 — уровни определения | Слой | Да |
| 406:15 — свойство имени | Применяется при обработке других объектов | Да |
| 408 — экземпляр одной подфигуры | Вхождение блока | Да |
| 502 — список вершин | Применяется при обработке типа объекта 186. | Да |
| 504 — список кромок | Применяется при обработке типа объекта 186. | Да |
| 508 — контур | Применяется при обработке типа объекта 186. | Да |
| 510 — грань | Применяется при обработке типа объекта 186. | Да |
| 514 — оболочка | Применяется при обработке типа объекта 186. | Да |
