Настройка компоновки таблицы и списка деталей
  1. В командной строке введите AMOPTIONS
  2. В диалоговом окне "Настройка" перейдите на вкладку "AM:Cтандарты".
  3. В списке "Стандартные элементы" дважды нажмите "Список деталей". Открывается диалоговое окно "Настройки спецификации".
  4. На вкладке "Список деталей" нажмите кнопку .
  5. Для вставки заголовков столбцов и названия в верхней части таблицы в списке "Точка привязки" выберите "Верхняя левая" или "Верхняя правая". Для вставки заголовков столбцов и названия в низ таблицы — выберите "Нижняя правая" или "Нижняя левая".
  6. Для вставки заголовков для каждого столбца списка деталей в разделе "Компоновка" установите флажок "С заголовками". Данную настройку можно переопределить при вставке списка деталей.
  7. Для вставки названия списка деталей в разделе "Компоновка" установите флажок "Вставить название". Данную настройку можно переопределить при вставке списка деталей.
  8. Для включения рамки в отображение границ списка деталей в разделе "Компоновка" установите флажок "Разметка".
  9. Для задания интервала между строкой заголовка и строками данных в разделе "Внутренние отступы" установите значения параметров "Верхний отступ" или "Нижний отступ" для заголовка.
  10. Для задания интервала между строками данных в разделе "Внутренние отступы" установите необходимые значения параметров "Верхний отступ" или "Нижний отступ" для данных.
  11. Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
Прим.: Изменения в компоновке списка деталей не влияют на уже имеющиеся в чертеже списки деталей.
