В следующей таблице перечислены объекты IGES, в которые с помощью команды IGESOUT экспортируются объекты DWG.
| Объект DWG | Объект IGES | Заметки | Поддерживается командой ИГЕСЭКСПОРТ? |
| * Обозначения AutoCAD Mechanical | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
| * Пользовательские объекты | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
| 2D-полилиния | 126:0, 106:63, 106:1 или 102:0 |
Если сглаженная сплайном: объект рациональной B-сплайновой кривой 126:0 Если замкнутая, не самопересекающаяся и не выпуклая: объект простой замкнутой плоской кривой 106:63 Если не выпуклая: объект линейной траектории 106:1 В противном случае: объект составной кривой 102:0 |
Да |
| Угловой размер (3 точки) | 202 | Объект углового размера | |
| 3D-грань | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
| 3D-полилиния | 126:0, 106:63, 106:1 или 102:0 |
Да |
| 3D-тело | 186 | Объект граничного представления неоднородного тела | Да |
| Параллельный размер | 216 | Объект линейного размера | |
| Угловой размер | 202 | Объект углового размера | |
| Дуга | 100 | Объект дуги окружности | Да |
| Размер длины дуги | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
| Атрибут | 212 | Объект общего примечания | |
| Определение атрибута | 406:15 | Свойство имени | |
| Блок | 308 | Объект определения подфигуры | Да |
| Вхождение блока | 408 | Объект экземпляра одной подфигуры | Да |
| Тело | 186 | Объект граничного представления неоднородного тела | Да |
| Круг | 100 | Объект дуги окружности | Да |
| Окружность с добавленной толщиной | 143 | Объект ограниченной поверхности | Да |
| Цвет | 314 | Определение цвета | Да |
| Диаметр | 206 | Объект диаметра. Если для маркера центра установлено значение линия, то будет создан также объект осевой линии (106:20) | |
| Эллипс | 104 | Объект конической дуги | Да |
| Внешняя ссылка | 408 | Объект одной подфигуры | Да |
| Группа | 402:7 | Неупорядоченная группа без обратных указателей | |
| Штриховка | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | Нет | |
| Размер с изломом | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
| Расположение на листе | 404 | Объект чертежа | |
| Выноски | 214 | Объект выноски (стрелка) | |
| Отрезок | 110:0 | Объект линии | Да |
| Сеть | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
| Блок мвставки | 412 | Объект экземпляра подфигуры прямоугольного массива | |
| Млиния | 100,110 | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | Да |
| Мтекст | 212 | Объект общего примечания | |
| Мультивыноска | Расчленение на базовые объекты и преобразование каждого объекта по отдельности | ||
| Ординатный размер | 218 | Объект ординатного размера | |
| Точка | 116 | Объект точки | Да |
| Многогранная сеть | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
| Полигональная сеть | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
| Полилиния | 126:0, 106:63, 106:1 или 102:0 |
Да |
| Радиус | 222 | Объект размера радиуса | |
| Луч | 110:1 | Полуограниченная линия | Да |
| Область | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
| Повернутый размер | 216 | Объект линейного размера | |
| Тело | 230:0, 106:63 | Если с заливкой — 230:0 (объект рассеченной области), в противном случае — 106:63 (объект простой замкнутой плоской кривой) | |
| Сплайн | 126 | Объект рациональной B-сплайновой кривой | Да |
| Поверхность | 143:0 | Объект ограниченной поверхности | Да |
| Таблица | 408 | Объект экземпляра одной подфигуры | |
| Текст | 212 | Объект общего примечания | |
| Полоса | 230:0, 106:63 | Если с заливкой — 230:0 (объект рассеченной области), в противном случае — 106:63 (объект простой замкнутой плоской кривой) | |
| Видовой экран | 410:0, 410:1 | Если в перспективе — 410:1 (объект вида в перспективе), в противном случае — 410:0 (объект вида) | |
| Прямая | 110:2 | Бесконечная линия |
