Справка по заданию точечной нагрузки, распределенной нагрузки, крутящего момента или нагрузки на зубчатую передачу в качестве входных данных для расчета вала.
Инструкции на этой странице предполагают, что диалоговое окно "Расчет вала" открыто.
Вставка точечной нагрузки
- В разделе "Тип нагрузки" нажмите
- На осевой линии вала укажите место, в котором требуется приложить нагрузку.
- Введите значение угла для задания направления нагрузки или нажмите клавишу ENTER для выбора радиального направления. Откроется диалоговое окно "Точечная нагрузка".
- Если точечная нагрузка представляет собой циклически меняющуюся динамическую нагрузку, выберите пункт "Динамическая нагрузка". Этот параметр позволяет задать два значения величины силы (минимальное и максимальное).
- На вкладке "Результат" укажите свойства точечной нагрузки.
Прим.: Если предпочтительно распределить нагрузку по компонентам в направлении X, Y и Z, задайте свойства нагрузки на вкладке компонента.
- Нажмите "OK".
Вставка распределенной нагрузки
- На контуре вала щелкните начальную точку и конечную позицию распределенной нагрузки. Откроется диалоговое окно "Линейная нагрузка".
- Если она представляет собой циклически меняющуюся динамическую нагрузку, выберите пункт "Динамическая нагрузка". Этот параметр позволяет задать два значения величины каждой силы (минимальное и максимальное).
- Нажмите "OK".
Вставка нагрузки крутящего момента
- На контуре вала выберите положение для приложения момента. Откроется диалоговое окно "Крутящий момент".
- Если она представляет собой циклически меняющуюся динамическую нагрузку, выберите пункт "Динамическая нагрузка". Этот параметр позволяет задать два значения величины момента (минимальное и максимальное).
- В диалоговом окне "Крутящий момент" укажите величину момента.
- Задайте направление момента.
- Нажмите "OK".
Вставка нагрузки на зубчатую передачу
- На осевой линии щелкните положение для приложения нагрузки к зубчатой передаче. Откроется диалоговое окно "Зубчатая передача".
- Если нагрузка представляет собой циклически меняющуюся динамическую нагрузку, выберите пункт "Динамическая тяговая мощность". Этот параметр позволяет задать два значения величины момента (минимальное и максимальное).
- В диалоговом окне "Исходные данные" укажите свойства нагрузки на зубчатую передачу.
- Нажмите "OK".
Изменение свойств нагрузки
- В диалоговом окне "Расчет вала" нажмите кнопку "Редактировать".
- В области чертежа щелкните нагрузку, которую необходимо редактировать.
- Укажите новое положение нагрузки. Если положение менять не нужно, нажмите клавишу ENTER. Откроется диалоговое окно, соответствующее выбранной нагрузке.
- Задайте свойства нагрузки в открывшемся диалоговом окне.
- Нажмите "OK".
Удаление нагрузки
- В диалоговом окне "Расчет вала" нажмите кнопку "Стереть".
- В области чертежа щелкните нагрузку, которую необходимо удалить.
- Нажмите ENTER.
