Назначение слоя объекту Mechanical
При назначении слоя объекту Mechanical команды AutoCAD Mechanical используют этот слой при создании экземпляра этого объекта.
  1. В командной строке введите AMOPTIONS.
  2. Перейдите на вкладку "АМ:Стандарты".
  3. В списке "Стандартные элементы" дважды щелкните корневой сборка (стандартное имя). Появляется диалоговое окно "Настройки стандарта".
  4. В разделе "Свойства объектов" выберите "Настройка". Появляется диалоговое окно "Настройки свойств объекта".
    Прим.: Кнопка "Настройки" доступна только при выбранном флажке "Разрешить AutoCAD Mechanical управлять свойствами объектов".
  5. В списке "Категория " выберите категорию, соответствующую изменяемому объекту.
    Прим.: Изменяемый объект должен быть включен в несколько категорий.
  6. В строке, соответствующей объекту, который требуется изменить, щелкните в столбце "Слой". Появляется диалоговое окно "Выбор слоя".
  7. Необходимо выбрать слой.
    • После указания на существующий слой или определение слоя нажмите "OK".
    • Для создания определения слоя и назначения его объекту:
      1. Нажмите кнопку .
      2. В столбце "Имя" задайте имя для нового определения слоя.
      3. Нажмите "OK".
    В случае использования изменяемого объекта другими объектами выдается сообщение со списком последних. Выберите параметр "Изменить свойство".
  8. Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
