Об использовании слоев
Процедуры управления слоями в AutoCAD Mechanical существенно отличаются от соответствующих процедур в AutoCAD.
Команды AutoCAD всегда создают объекты на текущем слое. По этой причине перед созданием того или иного объекта необходимо устанавливать в качестве текущего слой, соответствующий типу объекта. Также это значит, что необходимо предварительно создавать слои и назначать им параметры, такие как цвет, вес и тип линий.
Команды AutoCAD Mechanical, благодаря механизму автоматического управления слоями, настроены на создание объектов на определенных слоях. Вне зависимости от того, какой слой является текущим, эти команды создают геометрию/объекты только на предопределенном сопоставленном им слое. Если этот слой не существует, при выполнении команды он создается автоматически. Параметры, такие как цвет, вес и тип линий слоя, берутся из наборов предварительно заданных параметров, называемых определениями слоев.
Слои, автоматически создаваемые AutoCAD Mechanical, называются слоями Mechanical. Просмотреть перечень слоев Mechanical и определений слоев можно с помощью команды AMLAYER. Подобно команде СЛОЙ, позволяющей изменить свойства слоя, команда AMLAYER позволяет изменить свойства слоев Mechanical и определения слоев. Кроме того, с помощью команды AMLAYER можно увидеть, какие объекты созданы на том или ином слое.
В комплект поставки AutoCAD Mechanical входит 31 определение слоя, и все эти определения назначены по умолчанию различным объектам. Имена таких слоев состоят из префикса"AM_" и номера или фразы, как описано ниже.
AutoCAD Mechanical позволяет настроить свойства каждого типа объектов так, чтобы объекты этого типа создавались на выбранном слое, а не на слое, на котором они создаются по умолчанию. О настройке свойств объектов AutoCAD Mechanical см. в разделе "Руководства по конфигурации и настройке".
