Хранилище данных: стоит ли использовать Vault
В AutoCAD Civil 3D предоставляется широкий выбор инструментов для хранения данных.
Autodesk Vault представляет собой безопасное и универсальное решение задачи управления данными. Однако для работы с системой необходимо обеспечить формальное управление базами данных и выполнение процедур использования. В большинстве случае также необходим выделенный сервер.
Некоторые пользователи предпочитают более простую систему. В этом случае проекты можно хранить в обычных папках и управлять ими самостоятельно. Кроме того, необходимо разработать процедуры и использовать их во избежание непреднамеренного удаления или изменения данных. Такие процедуры могут быть достаточно простыми и надежными для небольшой проектной группы, участникам которой не требуется совместный доступ к большому числу чертежей и которые оперативно обмениваются информацией о своей работе.
Для больших групп с большим количеством проектных объектов, совместно используемых на нескольких чертежах, лучше использовать Autodesk Vault. Чтобы окончательно ответить на этот вопрос, необходимо понимать стратегию использования ссылок на данные и взаимосвязи объектов в рамках типового проекта.
Для знакомства с Autodesk Vault данную программу можно установить на сетевой сервер или собственный компьютер, поэкспериментировать с его использованием и просмотреть документацию. Желание использовать Autodesk Vault может быть вызвано заинтересованностью в любом из следующих свойств:
Подробные сведения приведены в разделе Установка Autodesk Vault в Справке по установке.
