Переименование размера элемента
Переименование имен в списке элементов выполняется по отдельности. При добавлении размера элемента в список элементов автоматически создается имя размера. Например, 16 x 24 inch Egg-Shaped Culvert MCR_0.000000 ACMan_0.000000 ACHW_0.000000 ACDW_0.000000 Material_. Такое имя непрактично использовать в качестве метки, поэтому необходимо изменить имена размеров на основе некоторого соглашения, такого как <Размер/Материал/Форма>. В качестве примера можно взять "72-inch RCP", где RCP обозначает железобетонную трубу (reinforced concrete pipe). Другой вариант: можно создать метку с указанием реального размера элемента и описания материала, используя сокращения, которые являются стандартными для данной компании.
