Среди инструментов моделирования поверхности, предусмотренных в программе AutoCAD Civil 3D, имеются инструменты типовые, например точки и структурные линии, а есть инструменты специализированные, предназначенные для профилирования площадок с использованием характерных линий и проекций откосов. Большая часть рекомендаций по работе с профилированием посвящена сильным и слабым сторонам различных инструментов и принципам их совместного использования.
Создание набора характерных линий, определяющих область профилирования в виде структурных линий поверхности, и последующая корректировка отметок в ключевых точках для управления формой поверхности. Этот способ предназначен для профилирования больших и относительно плоских участков: парковок или площадок под застройку. Он в равной степени успешно применяется для участков с часто меняющимися отметками или для откосов, где для корректного профилирования обычно требуются стены. Для точной настройки формы откоса можно вручную добавлять и удалять характерные линии, менять их положения в трех измерениях. При использовании этой процедуры можно управлять стоком воды или выполнять подчистку сложной геометрии таких областей, как место пересечения двух или большего числа откосов.
Продление откоса от характерной линии до пересечения с поверхностью или на определенное расстояние, до определенной отметки или разности отметок. Этот способ профилирования предназначен для вычисления предлагаемых характерных линий на основе некоторых критериев. Главное преимущество профилирования проекций состоит в том, что получающиеся объекты сохраняют соответствие исходным критериям, даже если изменить базовую характерную линию. Кроме того, можно редактировать критерии, и эти изменения учитываются в модели профилирования. Этот способ более всего подходит, если требуется сохранить взаимосвязи между характерными линиями.
В этом разделе разъясняется технология использования каждого из этих инструментов для получения оптимальных результатов в AutoCAD Civil 3D.
