Теперь метки пролетов труб можно наносить на трубы на виде профиля, так же как на виде в плане. Также как и для труб на виде в плане метки пролетов в профиле можно добавлять к любым соединенным трубам или колодцам в пролете.
С помощью команды AutoCAD СПИСОК можно легко создавать перечисления соединенных труб в данном пролете.
Поскольку не всегда можно выполнить компоновку до создания меток, то для аннотирования пролетов труб можно использовать метки пролетов. Метки пролетов используются в местах присоединения ответвления к трубе. Если к трубе подсоединено ответвление, исходная труба разрывается в точке соединения. Метка пролета служит для аннотирования двух разорванных сегментов трубы, как будто бы они по-прежнему составляют одну трубу.
Метки пролетов также удобно использовать для длинных труб, состоящих из нескольких сегментов, например кривых, или при использовании труб для представления "гибких" подземных инженерных сетей. Метка пролета указывает количество сегментов труб, представляющих одну трубу.
