При компоновке участков с помощью команд создания участков на панели инструментов компоновки участков в AutoCAD Civil 3D используются критерии минимальной длины внешней границы, минимальной площади, минимальной ширины и минимальной глубины.
При назначении параметров размеров участков программа может помочь пользователю в компоновке новых участков с учетом этих особых ограничений. После задания начальной и конечной точек внешней границы выводится графика предварительного просмотра с предлагаемым на основе значений параметров назначения размеров участков решением.
По завершении работы с командой, в отсутствии решения, выдается запрос на корректировку параметров назначения размеров участков. При каждом случае изменения параметров назначения размеров участков для инструментов компоновки участков выполняется изменение образца для просмотра и выдается запрос на подтверждение результатов.
Всеми командами создания и редактирования участков используются следующие параметры назначения размеров участков. Для получения дополнительной информации см. раздел Диалоговое окно "Создание участков - компоновка".
Следующие значения являются необязательными и используются только для определенных критериев компоновки.
Для отмены команды создания участков при использовании панели инструментов компоновки участков нажмите клавишу ESC. При этом не забудьте просмотреть данные в командной строке. Лишнее нажатие клавиши ESC приведет к закрытию панели инструментов. Чтобы отменить команду и не закрыть при этом панель, следует нажимать клавишу ESC до тех пор, пока в командной строке не появится запрос на выбор инструмента компоновки. Это также справедливо для других панелей инструментов AutoCAD Civil 3D. Точно так же можно изменить параметры участка нажатием клавиши ESC, не закрывая панель инструментов.
