Рекомендуется создавать и редактировать геометрию до создания меток. Данное правило также относится и к участкам.
При наличии внешней ссылки на данные участка можно добавить к ним метки в текущем чертеже. Метки для участков, размещенных во внешнем чертеже, создаются точно так же, как для любого другого объекта. Рекомендуется не наносить метки в исходном чертеже, используемом в качестве внешней ссылке, так как такие метки нельзя будет редактировать. Следует вставить внешние ссылки, а затем наносить на них метки. Если требуется добавить таблицы участков, метки сначала необходимо преобразовать в обозначения.
При управлении проектами, содержащими данные участков, используйте ссылки на внешние участки. В настоящее время хранилище Vault не поддерживает данные участков, поэтому в текущем чертеже следует использовать внешние ссылки участка на источник исходных данных.
