Копирование стилей
Для копирования стилей между чертежами и шаблонами существует два различных способа. Эти способы позволяют сэкономить время при повторном создании стилей.
Прим.: См. также раздел Импорт стилей и настроек.
Копирование стиля в главное представление
Можно перетаскивать стили из одного открытого чертежа или шаблона в другой.
Как копировать стиль
  1. Откройте файл Sample_styles.dwg и другой чертеж. На вкладке "Параметры" в области инструментов выберите "Главное представление".
  2. Перетащите стиль из одного из чертежей и поместите его на имени другого чертежа.
    На примере, приведенном на рисунке 9, был выбран стандартный стиль профилирования "Grading Standard" из чертежа Sample_styles.dwg, для него было выполнено перетаскивание на чертеж с именем Breaklines.dwg.
  3. Если целевой чертеж содержит стиль, имеющий такое же самое имя, с помощью диалогового окна "Повторяющееся имя элемента" можно либо перезаписать, либо переименовать, либо отменить (игнорировать) копирование объекта. Также можно применить выбранную опцию ("Перезаписать", "Переименовать" или "Пропустить") ко всем будущим конфликтам имен в данном сеансе работы.
    Если скопированный стиль передается успешно, то он появится при разворачивании коллекции стилей чертежа. Никакое диалоговое окно или запрос не отображаются.
Рисунок 9. Перетаскивание стиля
