Управление разрешением данных поверхности
Существует несколько способов уменьшения разрешения поверхности или создания переменного разрешения, где в определенных областях поверхности используется более высокое разрешение.
Упрощение поверхности
При таком процессе редактирования поверхности уменьшается количество точек на нерегулярной треугольной сети (TIN), файл поверхности становится меньше, его проще обрабатывать. Можно выбрать один из двух способов редактирования, затем можно применить процесс ко всей поверхности или к отдельной области. Два метода редактирования:
Если точки находятся на структурной линии или границе поверхности, они не удаляются при использовании обоих методов.
Для получения дополнительной информации см. раздел "Упрощение поверхностей".
Использование границы обрезки данных
Данный тип границы определяет область на поверхности, в которую требуется импортировать набор данных поверхности. Например, требуется импортировать данные LIDAR с высоким разрешением вдоль коридора, а не на окружающую поверхность. В этом случае постройте полилинию вокруг коридора и определите ее в качестве границы обрезки данных. Затем импортируйте данные LIDAR, они добавляются к чертежу только внутри области обрезки данных.
