Эта процедура используется для копирования или переноса инструментов между инструментальными палитрами, пакетами инструментов или каталогами инструментов.
Предусмотрена также возможность открытия нескольких окон Библиотеки компонентов и перетаскивания элементов из одного окна в другое. Сведения об использовании нескольких окон для копирования и переноса элементов приведены в разделе Работа в нескольких окнах Библиотеки компонентов.
| Если инструмент находится в… | Выполните следующие действия: |
| категории каталога инструментов, | откройте категорию. |
| инструментальной палитре в каталоге инструментов, | при необходимости откройте категорию для этой инструментальной палитры, затем нажмите кнопку мыши на инструментальной палитре. |
| пакете инструментов в каталоге инструментов, | при необходимости откройте категорию для этого пакета инструментов, затем выберите пакет инструментов. |
| Если требуется... | Выполните следующие действия: |
| добавить копию инструмента в другое местоположение, | нажатием кнопки мыши выберите "Копировать". |
| перенести инструмент в другое место, удалив его в исходном месте, | выберите "Вырезать". |
| Если место назначения… | Выполните следующие действия: |
| пакете инструментов в каталоге инструментов, | при необходимости откройте категорию для этого пакета инструментов, затем нажмите кнопку мыши на пакете инструментов. |
Если в контекстном меню отсутствует пункт "Вставить", возможно, указатель мыши помещен на инструмент, хотя область может выглядеть свободной. Переместите указатель и повторите попытку.
В описании инструмента может присутствовать ссылка на файлы чертежей. Например, инструмент обочины может ссылаться на стиль, определенный в конкретном файле чертежа. Если файл располагается на удаленном сервере или ссылка на него начинается с буквы, назначенной диску на удаленном сервере, то при копировании или переносе инструмента файл копируется в каталог назначения.
