Создание файла установки каталогов
Данная процедура используется для создания файла реестра, в котором каталоги добавляются в пользовательские библиотеки компонентов.
При добавлении каталога в Библиотеку компонентов он автоматически добавляется в "Библиотеку компонентов" (CBL) пользователя. Однако администратору САПР может понадобиться установить новые каталоги в другие библиотеки пользователей, не добавляя их вручную. В этом случае можно либо добавить указатель на каталог в существующем файле реестра или создать новый файл реестра, осуществляющий добавление каталога в библиотеку пользователя.
  1. Щелкните на вкладке "Вид"панели "Палитры""Библиотека компонентов".
  2. Выберите каталог для добавления в файл реестра.
    При добавлении каталога в файл реестра следует убедиться в том, что каталог и все связанные с ним файлы находятся в таком месте сети, которое доступно пользователям, для которых предназначен этот каталог.
  3. Удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните каталог правой кнопкой мыши.
  4. Щелкните "Преобразовать в файл реестра".
  5. Если для каталога требуется создать новый файл реестра, найдите местоположение нужной папки, введите имя для файла реестра и нажмите "Открыть".
    В этом случае создается новый файл реестра (REG), содержащий регистрационную информацию для выбранного каталога.
  6. Если требуется ввести каталог в существующий файл реестра, найдите файл реестра, выберите его и нажмите "Открыть".
    В этом случае строка с регистрационной информацией для выбранного каталога добавляется в файл реестра.
    Прим.:
    При выборе существующего файла реестра он не заменяется, как в стандартных диалоговых окнах Windows "Сохранить"; строка каталога просто добавляется в файл реестра. Если требуется заменить существующий файл реестра, необходимо удалить его с помощью Проводника Windows, а затем создать новый файл с тем же именем.
  7. После создания файла реестра его нужно запустить для внесения ссылки на каталог в локальный реестр и, тем самым, в пользовательскую библиотеку каталогов (CBL).
    Сгенерированный файл реестра (REG) нужно поместить либо в общедоступную сетевую папку, либо скопировать его на локальный компьютер пользователя, с которого необходимо иметь доступ в каталог.
  8. На компьютере пользователя дважды нажмите кнопку мыши на файле реестра (REG).
  9. При появлении запроса о добавлении информации в локальный реестр выберите "Да".
    Каталог вносится в пользовательский реестр и библиотеку каталогов.
