Эта процедура используется для просмотра и изменения свойств каталога инструментов. При наличии разрешения на запись в каталог инструментов можно выбрать другой исходный файл или папку и внести изменения в начальную страницу. Более подробные сведения приведены в разделе Настройка прав доступа к каталогу.
| Если требуется... | Выполните следующие действия: |
| изменить графическое изображение, представляющее каталог инструментов в Библиотеке каталогов, | в диалоговом окне "Свойства" щелкните на изображении и выберите нужный графический файл. Для графических изображений можно использовать файлы BMP, JPEG, PNG или TIFF. Графическое изображение выводится на экран с разрешением 90 × 120 пикселов. Если выбрано изображение другого размера, выполняется соответствующее масштабирование. Прим.:
Выбранный графический файл копируется в папку с изображениями каталогов инструментов. |
| изменить название, отображаемое в библиотеке каталогов под графическим изображением каталога инструментов, | введите новое название. Можно также щелкнуть правой кнопкой на каталоге и выбрать Переименовать<название_каталога>. |
| изменить описательный текст, появляющийся на экране при перемещении указателя мыши на графическое изображение каталогов инструментов, | введите новое описание в поле "Описание". |
| изменить файл каталога инструментов или веб-сайта, | введите новое имя в поле "Файл" или "Папка" или нажмите кнопку "Обзор" для выбора файла каталога инструментов. |
| изменить или задать файл HTML, отображающийся при открытии каталога инструментов, | введите имя файла HTML в поле "Начальная страница" или нажмите кнопку "Обзор" для выбора начальной страницы. |
| изменить имя разработчика каталога инструментов, | введите новое имя в поле "Разработчик". |
| изменить обозначение типа каталога, | в списке "Тип" выберите тип. Подробные сведения о назначении типов каталогам приведены в разделе Создание типов каталогов. |
| определить, что инструменты и палитры из данного каталога должны автоматически связываться с Библиотекой компонентов при их помещении на инструментальные палитры AutoCAD Civil 3D, | установите флажок "Подключать добавляемые элементы к рабочей области". |
| определить, что инструменты и палитры из этого каталога не должны сохранять связь с Библиотекой компонентов при помещении на инструментальные палитры, | снимите флажок "Подключать добавляемые элементы к рабочей области". Вставку инструментов без сохранения связи с Библиотекой компонентов следует выполнять в том случае, когда в AutoCAD Civil 3D предполагается вносить в инструмент изменения, которые не должны заменяться свойствами инструмента из Библиотеки компонентов; кроме того, несвязанные инструменты обеспечивают в AutoCAD Civil 3D более высокую производительность. |
