ПростойТротуар
Данный элемент конструкции используется для вставки звеньев, определяющих бетонный тротуар с возможностью добавления бульваров.
Данный элемент конструкции входит в группу элементов "Начало работы", которая используется для простого моделирования дорожного полотна и в учебных целях.
Присоединение
Точка привязки находится на внутреннем крае внутреннего буфера.
Входные параметры
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
Параметр
Описание
Тип
По умолчанию
Сторона
Указывает сторону, в направлении которой вставляется элемент конструкции
Слева / Справа
Справа
Ширина
Ширина бетонного тротуара
Числовое, положительное
1,8 м
6,0 фута
Глубина
Толщина бетонного тротуара
0,1 м
0,333 фута
Ширина буфера 1
Ширина внутренней буферной зоны
0 футов, м
Ширина буфера 2
Ширина наружной буферной зоны
0 футов, м
Целевые параметры
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам. Более подробные сведения приведены в разделах в руководстве пользователя AutoCAD Civil 3D.
Целевые параметры: Нет
Выходные параметры
Нет.
Режим
Звенья для внутренней буферной зоны, тротуара и внешней буферной зоны вставляются на горизонтальном откосе снаружи от точки привязки. Чтобы пропустить буферные зоны, для них следует установить ширину, равную нулю.
Работа в режиме компоновки
В режиме компоновки этот элемент конструкции прорисовывает буферную зону и зону бульвара в соответствии с заданными входными параметрами.
Коды точек, звеньев и форм
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
Точка, Звено или Форма
Codes (Коды)
Описание
P2
Тротуар_Внутр
Внутренний край тротуара на проектной поверхности
P3
Тротуар_Внешн
Внешний край тротуара на проектной поверхности
L1
Верх
База отсчета
L2
Верх
Тротуар
Верхние звенья конструкции тротуара
L3
Верх
База отсчета
L4 - L6
Тротуар
База отсчета
S1
Тротуар
Площадь бетонного тротуара
Диаграмма кодирования
