Данный элемент конструкции представляет собой элемент конструкции общего назначения, используемый для подсоединения звена от точки привязки к ранее именованной помеченной точке.
Элемент можно использовать в различных ситуациях, включая подсоединение соседних шоссе с различным смещением и отметками или для подсоединения клиновидной области сходящихся дорог. Элемент конструкции "ПомеченнаяТочка" используется в случае, если точке соединения еще не присвоено имя.
Для правильной работы элемента конструкции ЗвеноКПомеченнойТочке его необходимо поместить под элементом конструкции ПомеченнаяТочка на вкладке "Построение" в свойствах конструкции. Если элемент конструкции ЗвеноКПомеченнойТочке не расположен под элементом конструкции ПомеченнаяТочка на вкладке "Конструкция", в этой вкладке следует выбрать имя группы элементов конструкции, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Переместить вверх", с тем чтобы элемент ПомеченнаяТочка оказался над элементом ЗвеноКПомеченнойТочке в списке.
Точка привязки расположена в начале звена. Звено может располагаться в любом направлении. Направление определяется местоположением помеченной точки относительно точки привязки. Следует присвоить имя помеченной точке и задать имя помеченной точки в этом элементе конструкции.
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
Параметр |
Описание |
Тип |
По умолчанию |
Имя помеченной точки |
Имя помеченное точки, к которой выполняется подсоединение |
Текстовая строка |
Нет |
Коды звеньев |
Список кодов, которые можно назначить звеньям |
Строка с разделителями-запятыми |
Верх, База отсчета |
Пропустить звено |
Этот параметр добавляет или удаляет звено поверхности. |
Да / Нет |
Нет |
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Более подробные сведения приведены в разделах в руководстве пользователя AutoCAD Civil 3D.
Целевые параметры: Нет
Параметр |
Описание |
Тип |
Начальное смещение |
Положительное или отрицательное начальное смещение звена |
Числовое |
Начальная отметка |
Отметка начала звена |
Числовое |
Конечное смещение |
Положительное или отрицательное смещение конца звена |
Числовое |
Конечная отметка |
Отметка конца звена |
Числовое |
Звено добавляется от точки привязки до заданной помеченной точки.
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает звено между точкой привязки и помеченной точкой.
Нет.
