В этом упражнении содержимое базы данных съемки преобразуется от предполагаемых координат до известных координат.
Эта команда полезна при необходимости перемещения всех данных в базе данных съемки из предполагаемого в известное местоположение.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 3. Анализ методом наименьших квадратов.
Проверка содержимого базы данных съемки
В этом упражнении используется файл Survey-3.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
"Съемка 1"
"Сети"
"Съемочная сеть 1". На виде в списке изучите значения отметок для следующих точек стояния:
В этом упражнении предполагается, что значение отметки для точки пикета 1, точки обратного визирования 1000 при восточном положении 5000 и северном положении 5000 на 2,25 превышает фактическую отметку.
Преобразование базы данных съемки
На этой странице указывается базовая точка, от которой перемещается съемочная сеть.
На странице "Угол поворота" указывается базовая точка, от которой перемещается съемочная сеть. В этом упражнении угол поворота съемочной сети не меняется.
На странице "Точка назначения" указывается точка, к которой перемещается съемочная сеть. Обратите внимание, что можно задать новое значение для параметра "Восточное положение", "Северное положение" или "Изменение отметки". В этом упражнении меняется только отметка.
На странице "Сводка" можно видеть результаты преобразования перед его применением к съемочной сети. При необходимости изменить преобразование можно использовать кнопку "Назад" для возврата на предыдущую страницу Мастера.
На виде в списке отображаются значения отметок в точках стояния, рассмотренных на шаге 2. Обратите внимание, что значения уменьшились на 2,25.
Для перехода к следующему учебному пособию перейдите к разделу "Создание данных съемки вручную".
