Упражнение 5. Создание нескольких видов профилей
В данном упражнении создается набор видов профилей для отображения коротких последовательных сегментов профиля.
"Несколько видов профилей" чаще используются при создании окончательной проектно-конструкторской документации. Для получения наилучших результатов постройте свой профиль на одном виде профиля, а затем используйте инструменты оформления выходных чертежей для создания вида нескольких профилей для печати или публикации. В процессе оформления выходных чертежей создаются листы, на которых отображаются сечения трасс и профили.
В данном упражнении не используются инструменты оформления выходных чертежей для создания вида нескольких профилей в открытом в данный момент чертеже. Используется Мастер "Создание вида нескольких профилей", который позволяет быстро задавать свойства видов профилей до их создания. При обращении к Мастеру во время оформления выходных чертежей большинство свойств недоступно, так как они уже заданы в группе рамок вида.
Учебное пособие, в котором описываются инструменты оформления выходных чертежей, приведено в разделе Учебные пособия по оформлению выходных чертежей.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 3. Разделение вида профиля.
  1. Откройте чертеж Profile-5E.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
    Чертеж содержит две дороги: Maple Road и Oak Road, а также один вид профиля Oak Road.
  2. Выберите вкладку "Главная" панель "Виды профилей и сечений" раскрывающийся список "Вид профиля" "Создание вида нескольких профилей".
  3. В Мастере "Создание вида нескольких профилей" на странице "Общие" задайте следующие параметры:
    • "Выберите трассу": Oak Road
    • "Стиль вида профиля": Основные линии сетки
  4. Нажмите "Далее".
  5. На странице "Диапазон пикетов" в окне "Длина каждого вида" введите значение 500.00’.
  6. Нажмите "Далее".
  7. На странице "Высота вида профиля" задайте следующие параметры:
    • "Высота вида профиля": Задается пользователем
    • Задается пользователем: 50.00’
    • "Способ задания базы отсчета для вида профиля": Средняя отметка
      Этот параметр позволяет указать, что линии профиля размещаются в профиле на основе средней величины от наибольшего и наименьшего значений отметок профилей, которые вычерчены на сетке. Он обеспечивает равный объем пространства над и под линиями профиля. Данный параметр следует использовать, когда требуется аннотировать профиль, имеющий достаточно согласованные значения отметок.
    • "Разделение вида профиля": отмечено
      Эта настройка делает активными элементы управления разделением вида профиля, что позволяет выбирать отдельные стили вида профиля для первого, промежуточных и последнего сегментов любого разделенного вида профиля. В этом упражнении принимаются параметры разделения вида профиля по умолчанию.
  8. Нажмите "Далее".
  9. На странице "Параметры отображения профиля" убедитесь в том, что флажок "Вычертить" установлен для обоих профилей.
  10. В виде "Oak Road - Proposed row" выберите параметр "Место разделения".
    Этот параметр определяет, что если необходимо разделить профили, содержащиеся в виде профиля, чтобы вписать их в вид профиля с определенной высотой, то разделение выполняется на соответствующей отметке профиля компоновки. Этот параметр обеспечивает полное отображение профиля компоновки на виде профиля.
  11. Нажмите кнопку "Далее" для открытия страницы "Отображение трубопроводной сети".
    Эта страница может использоваться для выбора трубопроводной сети или элементов, которые требуется отобразить на виде профиля. В этом упражнении элементы трубопроводной сети не отображаются.
  12. Нажмите "Далее".
  13. На странице "Области данных", в разделе "Выберите набор данных" выберите "Отметки и пикеты EG-FG".
  14. Нажмите кнопку "Далее" для открытия страницы "Параметры штриховки профиля".
    Эту страницу можно использовать для указания образцов штриховки между профилями на виде профиля. В рамках данного упражнения образцы штриховки не задаются.
  15. Нажмите "Далее".
  16. На странице "Параметры множественной печати" установите для параметра "Макс. в строке" значение 4.
  17. Щелкните на "Создание видов профилей".
  18. При появлении запроса выполните панорамирование и зумирование пустой области окна чертежа, а затем щелкните мышью для создания видов профилей.
  19. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекции "Трассы", "Oak Road" и "Виды профилей".
    Обратите внимание на то, что для каждого сегмента 500.00’ был создан отдельный вид профиля.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 5. Создание сгруппированных видов профилей.
