В этом упражнении вкладка "Область инструментов""Съемка" используется для создания данных съемки.
Вкладка "Съемка" предоставляет централизованный доступ к данным съемки, параметрам и разным редакторам панорамного вида, которые можно использовать для создания и редактирования данных съемки и управления ими.
Создание новой базы данных съемки
- Откройте файл Survey-4A.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой на коллекции "Базы данных съемки". Выберите в контекстном меню "Новая локальная база данных съемки".
- В диалоговом окне "Новая локальная база данных съемки" в качестве имени базы данных введите "Съемка 2". Нажмите "OK".
- В окне "Область инструментов", на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на базе данных "Съемка 2". Выберите команду "Редактировать параметры базы данных съемки".
- В диалоговом окне "Параметры базы данных съемки" в разделе "Параметры по умолчанию для типа измерений" задайте следующие параметры.
- Тип угла:
Угол
- Тип расстояния:
По горизонтали
- Тип вертикального измерения:
Нет
- Тип цели:
Нет
- Нажмите "OK".
Создание съемочной сети
- В окне "Область инструментов", на вкладке "Съемка" разверните базу данных "Съемка 2". Щелкните правой кнопкой на коллекции "Сети". Выберите "Создать".
- В диалоговом окне "Сеть" для параметра "Имя" введите значение "Съемочная сеть 2".
- Нажмите "OK".
Создание опорной точки
- На вкладке "Съемка" разверните сеть "Съемочная сеть 2". Щелкните правой кнопкой на коллекции "Опорные точки". Выберите "Создать".
- В диалоговом окне "Создать опорную точку" задайте следующие параметры.
- Номер: 1
- Восточное положение: 1000.0000
- Северное положение: 1000.0000
- Описание: STA 1
- Нажмите "OK".
Создание направления
- На вкладке "Съемка" в узле "Съемочная сеть 2" щелкните правой кнопкой на коллекции "Направления". Выберите "Создать".
- В диалоговом окне "Создать направление" задайте следующие параметры.
- Из точки: 1
- К точке: 4
- Направление: 45.0000
- Тип направления:
Азимут
- Нажмите "OK".
Создание точек стояния и измерений
- На вкладке "Съемка" в узле "Съемочная сеть 2" щелкните правой кнопкой на коллекции "Точки стояния". Выберите "Создать".
- В диалоговом окне "Новая точка стояния" задайте следующие параметры.
- Точка пикета: 1
- Точка обратного визирования: 4
- Нажмите клавишу TAB для перехода к следующему полю.
Отображается диалоговое окно, указывающее на то, что точка 4 не определена.
- Нажмите "Нет", а затем нажмите "OK" для создания точки стояния.
- На вкладке "Съемка" в узле "Съемочная сеть 2" выберите коллекцию "Точки стояния". В представлении списка щелкните правой кнопкой мыши на точке стояния "Пикет: 1, Обратное визирование: 4" Нажмите "Редактировать данные съемки".
- В диалоговом окне "Редактор данных съемки" щелкните правой кнопкой мыши в сетке. Выберите "Создать".
- Для нового измерения задайте следующие параметры.
- Номер точки: 2
- Угол: 90.0000
- Расстояние: 100.00
- Описание: STA 2
- Щелкните кнопкой мыши на значке
для сохранения нового измерения.
- Точка пикета: 2
- Точка обратного визирования: 1
- Нажмите "OK".
- На вкладке "Съемка" в узле "Съемочная сеть 2" разверните коллекцию "Точки стояния". Щелкните правой кнопкой мыши на точке стояния "Пикет: 2, Обратное визирование: 1". Нажмите "Редактировать данные съемки".
- Номер точки: 3
- Угол: 90.0000
- Описание: STA 3
- Выполните шаги с 9 по 15 для создания другой точки стояния с результатами измерений.
Информация для новой точки стояния:
- Точка пикета: 3
- Точка обратного визирования: 2
Информация для нового измерения:
- Номер точки: 4
- Угол: 90.0000
- Описание: STA 4
- Точка пикета: 4
- Точка обратного визирования: 3
- Номер точки: 1
- Угол: 90.0000
- На вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на сети "Съемочная сеть 2". Выберите команду "Вставить в чертеж".
Новые данные съемки отображаются на чертеже.
Щелкните кнопкой мыши, чтобы увидеть, как должна выглядеть сеть.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Создание данных съемки с помощью редактора теодолитного хода.
