В данном упражнении для профиля компоновки задаются минимальные требования.
Определение минимальных стандартов проектирования профилей
- Откройте файл Profile-4A.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
- Выберите вкладку ,
- Нажатием кнопки мыши укажите одну из линий сетки, чтобы выбрать вид профиля.
- В диалоговом окне "Создание профиля - вычертить новый" на вкладке "Общие" задайте следующие параметры:
- "Имя": Главная дорога
- "Стиль профиля": Проектный профиль
- "Набор меток профиля": <нет>
- На вкладке "Критерии проектирования" установите флажок "Использовать проектирование с учетом критериев".
Теперь доступны параметры "Использовать файл критериев проектирования", "Критерии по умолчанию" и "Использовать набор проверок проекта". Файл критериев проектирования, выбранный по умолчанию, является тем же файлом, который был применен к родительской трассе. Для профиля можно выбрать другой файл критериев проектирования. Для этого упражнения принимаются настройки по умолчанию
- В области "Использование набора проверок проекта" щелкните стрелку рядом с кнопкой
. Выберите
"Создать". При выполнении следующих шагов будет создан новый набор проверок проекта, которые позволят контролировать соответствие вогнутых и выпуклых кривых значению минимальной длины.
- В диалоговом окне "Набор проверок проекта профиля" на вкладке "Информация" параметру "Имя" присвойте значение "Длина кривой профиля".
- На вкладке "Проверки проекта" в списке "Тип" выберите "Кривая". В списке "Проверки кривой" выберите "L>=30". Выберите "Добавить".
- В таблице "Проверка проекта" в столбце "Применить к" выберите "Только выпуклые кривые".
- Повторите шаги 8 и 9, чтобы добавить проверку проекта кривой "L>=60" в набор проверок проекта. В столбце "Применить к" выберите значение "Только вогнутые кривые".
- Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Создание профиля — вычертить новый" нажмите кнопку "OK".
В окне чертежа появится панель "Инструменты создания компоновки профиля". Можно начать вычерчивание профиля компоновки, который ссылается на заданные критерии.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Построение профиля с учетом критериев проектирования.
