Упражнение 4. Извлечение объектов из поверхности
В этом упражнении приведены инструкции по созданию неразрушающих объектов AutoCAD из поверхности с помощью данных по водосборам.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнения 3. Создание условных обозначений водосбора.
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Surface-5B.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
  1. Выберите на чертеже поверхность.
  2. Выберите вкладку "Поверхность TIN" панель "Инструменты работы с поверхностями" "Извлечь объекты".
  3. В диалоговом окне "Извлечение объектов с поверхности" представлен список всех свойств поверхности, отображаемых в соответствии с выбранным в данный момент стилем поверхности. В столбце "Свойства" снимите все флажки, кроме "Водосборы".
  4. Нажмите "OK".
    Из каждого водосбора на чертеже создается объект AutoCAD.
  5. На чертеже щелкните внутри зоны водосбора.
  6. В командной строке введите СПИСОК.
    В текстовом окне AutoCAD отображаются параметры выбранного объекта.
    Любую стандартную команду AutoCAD можно использовать для изменения или запроса нового объекта.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 5. Создание анализа стока.
