Упражнение 1. Редактирование отметок профилирования
В этом упражнении редактируется отметка базовой линии, использованной для профилирования. Объект профилирования корректируется таким образом, чтобы отражалось изменение отметки.
Редактирование отметок характерной линии
  1. Откройте файл Grading-4.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
    На этом чертеже показана прямоугольная строительная площадка, наклоненная к окружающей поверхности с откосом 3:1. Там, где штриховка откоса - зеленая, отображается откос насыпи, на котором уклон опускается от площадки до поверхности. Там, где штриховка откоса красная, отображается откос выемки, на котором уклон опускается с площадки.
  2. Выберите вкладку "Редактирование" панель "Редактировать отметки" "Редактор отметок".
  3. В чертеже выберите базовую линию для профилирования (прямоугольная линия).
    Прим.:
    У стиля поверхности для профилирования строительной площадки отключены границы, что облегчает выбор базовой линии. В противном случае граница поверхности проходила бы поверх базовой линии.
    Редактор отметок показывает параметры профилирования для каждого угла характерной линии в направлении по часовой стрелке. Начальная точка находится в верхнем левом углу.
    • Пикет - Расстояние от начала характерной линии.
    • Отметка - Отметка текущей точки.
    • Длина - Расстояние до следующей точки.
    • Следующий уклон - Уклон к следующей точке. Корректировка этого параметра будет сохранять отметку текущей точки и регулировать отметку следующей точки для нового уклона.
    • Предыдущий уклон - уклон от предыдущей точки. Корректировка этого параметра будет воздействовать на отметку текущей точки, сохраняя отметку следующей точки для нового уклона.
    Дополнительные упражнения. Для предварительного просмотра и редактирования отметок характерной линии можно также перейти на вкладку "Редактирование" панель "Редактировать отметки" "Редактор отметок". Треугольный маркер отображается в начальной точке характерной линии. Нажмите клавишу ENTER, чтобы перейти к следующей точке. Можно редактировать данные в командной строке.
  4. В диалоговом окне "Редактор отметок для объектов профилирования" при нажатой клавише SHIFT выберите третью и четвертую строки.
  5. Дважды щелкните на значении отметки в одной из строк и измените его на 730 футов.
    Оба значения отметки выбранных строк меняются на значение 730 футов Обратите внимание, что форма уклона и величины "Следующий уклон" и "Предыдущий уклон" изменились, отразив изменение отметок.
Редактирование уклонов характерной линии
  1. Выберите первые три строки в таблице. Нажмите "Выровнять уклон или отметки".
  2. В диалоговом окне "Выровнять" выберите "Постоянный уклон". Нажмите "OK".
    Для первых двух точек задан тот же уклон, и форма объекта профилирования изменяется при изменении отметки. Выравнивание уклона хранит значения уровней первой и последней выбранных точек и изменяет уровни промежуточных точек.
  3. Нажмите "Отображать только переломы".
    Вторая строка пикета скрыта, потому что не было различий в уклоне между этим и предыдущим пикетами.
  4. В первой строке измените значение "Следующий уклон" на -3.000%.
  5. Нажмите "Отображать только переломы".
    Обратите внимание, что уклон второго пикета изменился, отразив изменение, которое было сделано на шаге 4.
  6. Нажмите кнопку для выхода из диалогового окна "Редактор отметок для объектов профилирования".
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Корректировка объемов выемок и насыпей.
