Упражнение 2. Упрощение поверхности
В данном упражнении сокращается количество точек, используемых для определения поверхности.
Поверхность можно упростить посредством удаления кромок TIN или точек. После завершения выполнения команды "Упростить поверхность" рассчитываются новые точки и кромки TIN на базе указанных параметров. Исходные точки поверхности все еще содержатся в ссылочном файле точек, но не используются при триангуляции поверхности.
В данном упражнении с помощью метода "Удаление точек" упрощается поверхность. При использовании этого метода случайным образом выбираются точки на поверхности, после чего они удаляются, исходя из плотности точек в различных областях поверхности. Большее количество точек удаляется из областей, концентрация точек в которых отличается очень высокой плотностью по сравнению с теми областями, которые содержат меньшее количество точек.
Прим.:
Пользователь не может указать точки для удаления. Точки, которые используются для определения границ и структурных линий поверхности, не удаляются с помощью команды "Упростить поверхность".
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Ограничение импортированных данных поверхности.
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Surface-2.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Слои" раскрывающийся список "Слой". Рядом со слоями C-TOPO-CONT-MAJR-ORIG и C-TOPO-CONT-MINR-ORIG нажмите кнопку .
    Эти слои содержат полилинии, обозначающие исходные основную и вспомогательную горизонтали. Эти полилинии позволяют изучить результаты команды "Упростить поверхность".
  2. Выберите вкладку "Редактирование" панель "Данные рельефа" "Поверхность".
  3. Перейдите на вкладку "Поверхность" панель "Изменить" раскрывающийся список "Редактировать поверхность" "Упростить поверхность".
  4. В Мастере упрощения поверхности на странице "Способы упрощения" выберите параметр "Удаление точек".
  5. Нажмите "Далее".
  6. На странице "Параметры области" задайте следующие параметры.
    • Выберите объекты: Выбранные
    • Значение высоты сегмента: 1.000'
  7. Нажмите "Указать на чертеже".
  8. В чертеже щелкните на оранжевой границе коридора.
    В Мастере упрощения поверхности обратите внимание на значение параметра "В области выбрано точек - всего". Это текущее количество точек в выбранной области.
  9. Нажмите "Далее".
  10. На странице "Параметры сокращения количества" задайте следующие параметры.
    • Доля удаляемых точек (в процентах): Выбрано, 50%
    • Максимальное изменение отметки: Очищено
  11. Выберите "Применить".
    В нижней части окна Мастера обратите внимание на значение "Удалено точек - всего". Это значение представляет количество точек, удаленных в пределах выбранной границы с помощью команды "Упростить поверхность".
    Прим.:
    Можно снова нажать "Применить" для повторного выполнения команды "Упростить поверхность" и сохранения Мастера в открытом виде. При нажатии "Готово" команда "Упростить поверхность" выполняется повторно и Мастер закрывается.
  12. Нажмите "Отмена".
  13. Увеличьте масштаб отображения поверхности.
    Обратите внимание, что множество точек не так плотно, как это было в начале упражнения, и новые серые горизонтали поверхности очень похожи на исходные горизонтали. Команда "Упростить поверхность" уменьшает количество данных, используемых для поверхности, без потери точности поверхности.
    Упрощенная поверхность
Для перехода к изучению следующего учебного пособия перейдите к разделу Изменение стиля и параметров отображения поверхности.
